Alu Guss Lackieren
Begonnen von Fastnachter, 02 März 2014, 13:20:53
kann jemand einen Haftgrund (Sprühdose) für Aluminium oder einen gut auf Alu Guss haftenden Lack (auch Dose) empfehlen?
Will nicht dass die Farbe nach nem Jahr wieder abblättert.
Problem beim Lackieren von Alu-Guß ist, die gesamte Oberfläche frei von der Oxidschicht zu bekommen. Bei glatten Flächen, die vorher mit einem Schleifflies bearbeitt wurden gibts Haftvermittler von diversen Herstellern. Beispiel:
http://www.spraycenter.de/Grundierungen/Duplicolor-Haftgrund-fuer-Alu-Spray-400ml-Haftvermittler::12.html
Was willst du denn lackieren, Jan?
Behörden Packtaschenhalter.
Bernd: genau. Daher die Frage nach Erfahrungen mit Produkten.
Waren auch mal in meinem Besitz.
Nach der chemischen Entlackung hatte die mit Haftvermittler gespritzt, dann grundiert und lackiert (Kunstharz, einkomponentig). Hat ganz gut gehalten, Andreas hat die aber dann wohl kunststoffbeschichten lassen.
Hallo Bernd. Ich mache sie mit Bürsten sauber. Stichwort Oxid. Hal schauen ob noch ein Tipp für einen Haftvermittler kommt.
ich würde sie kunststoff beschichten lassen....habe ich damals gemacht....hält bombig
Nee, habe die leider nicht pulvern lassen. Der Haftgrund, den der "Profilackierer" hier aus dem Ort verwendet hat, taugt bei dem Material in der Wurzel nicht und schon nach einem Jahr fing es an diversen Stellen einfach wieder an, abzuplatzen. Würde heute wohl auch pulvern lassen, da das Material und die Beanspruchung der Halter sich für das Lackieren nicht gut eignet.
Cheers
Ok, also pulvern... hmmm. Aber dann müsste diese Zunge aus Eisen (Arretierung) auch noch raus, was? Wird fummelig beim Zusammenbau, was?
Bin noch nicht ganz überzeugt :-)
Ist fummelig....aber gut machbar.
Wolfgang aus Bremen
Recht hadder, hab ich auch gemacht
Hi Jan,
wir haben vor längerer Zeit unsere Alu-Packtaschen (Opas-Eigenbau)
kunststoffbeschichten lassen. Sehr kratzfest, einfach klasse.
VG,
ok wenn ihr jetzt alle so fürs Beschichten schwärmt, dann wirds halt gepulvert  ;)
2 Fragen dazu noch.
- Den Splint hier werde ich wohl aufdremels müssen? (also... den Knubbel am Ende) (Bilder)
- Habt ihr die Löcher alle verschlossen (vorher müssen sie gestrahlt werden) oder kann man das später problemlos mit nem Bihrer / Feile wieder entfernen? Hab mit Pulvern hisher keine (guten) Erfahrungen.
Ne,
bloß nicht.... ist ein Stift... mit einem Durchtreiber zu einer Seite raus schlagen!
Die Bohrungen kannst Du nach dem Pulvern aufschleifen/dremeln. Ist kein Problem, wenn es gut gemacht ist, dauert es nur eine Weile. Ich habe mit pulvern bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht.
Moin Jan,
kann man die Bolzen nicht zu einer Seite hin austreiben? Versuche es doch mal!
Oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.   ;)
OK, da war der Heiko schneller!
Hallo Heiko,
dann ist er gestaucht. Konnte ihn nicht raustreiben. Daher die Überlegung die Stauchung vorsichtig wegzuschleifen.
Dann von der anderen Seite probieren. Lege was unter den Guß, sonst kann er brechen.
Wolfgang
Hi Jan,
auch das lackieren ist problemlos möglich. Für Alu nimmt man einen Säureprimer als Untergrund der dann problemlos überlackiert werden kann. Gibts auch in der Spraydose wenns denn sein muss.
Gründliche Vorarbeit und absolute Fettfreiheit ist hier natürlich eine absolute Voraussetzung
Jan,
mach das warm, weil
a) sonst bricht das wirklich noch und
b) ggf. hast du dann Glück.
Heiko es kann wenn überhaupt nur in eine Richtung gehen. Der eine Kopf ist viel grôßer.
Will sie halt auf garkeinen Fall kaputthauen.
ich schau heute nachmittag mal auf meine Halter ob ich was erkennen kann und melde mich dann Jan.
Ich meine die Bolzen sind in Fahrtrichtung dicker. Also von hinten nach vorne klopfen. Konnte ich nicht mehr so genau erkennen.  :-\\
Jan, hau zu!!
Ein kurzer knackiger Stoß mit dem Hammer! (Nicht bös gemeint!) Vorher mit Wärme und WD 40 behandeln, auch ruhig über mehrere Tage, da Aluguss!! Löst eventuell die Spannungen!
Hoffentlich klappt es bei dir,
Nimm lieber einen Schraubstock, Nuss und Druckstück.
Meine Meinung. Da sieht man eher, was passiert.
So, die Bolzen sind raus, die Halter beim Pulvern. Der eine ging prima, der andere war echt problematisch. scheint gestaucht worden zu sein. Hatte quasi 2 Knubbel. Habe den einen weggedremelt und den Halter heiß gemacht. Trotzdem ist ein kleiner Riss entstanden.
Habe ihn etwas breiter gefräst, mit JB Weld gefüllt und verschliffen.
Jetzt sind die Halter beim Pulvern. Hoffe bis zum Edersee ist alles fertig.
So, hab die Halter wieder. Ist leider ziemlich mies geworden :-(
Naja, 50€ ärmer und eine Adresse mehr die ich nicht mehr ansteuere. Für die /3 ists ok. Wenn sie irgendwann an die /2 sollen werde ich sie schleifen und überlackieren.
Wolfgang
Wie hat denn die Oberfläche vor dem Pulvern ausgeschaut? Sollten da nicht alles eben gewesen sein kommt beim pulvern/lackieren alles durch. Hattest du jedoch eine glatte Oberfläche dann hats der Pulverer absolut verbockt.
Das Abschleifen dürfte aber nicht einfach werden. Das Zeug ist wie Gummi und kaum abzubekommen. Bei lackierten Teilen ist das kein Problem.
Die andere seite ist tiptop. Sieht aus wie bläschen...
Google mal Pulverbeschichtung überlackieren. Geht.
Wie gesagt. Hab mich genug geärgert. Hab zu flüchtig kontrolliert und es erst dsheim gemerkt. Nochmal 2 Wochen warten, nochmal 2x in der Rushhour jeweils 1,5 h Fahrt hin und zurück... nicht für 50€.
Gepächträger und Kleinteile sind ja i.O.
:Tröstmodus an:
Für 2014 solltest Du mit dem Nietenziehen durch sein.
:Tröstmoduis aus:
Pulvern, ich sag`s ja. ....
Aber auf mich hört ja keiner ...
Vor allen Dingen ich selber nicht.
