Strahlen mit Natron
Begonnen von Himmbeertoni, 14 Februar 2013, 16:05:50
Himmbeertoni
Hallo Freunde bayuwarischer Motorradbaukunst!
Will gerade meine zwei Dellorto Vergaser überholen und hab da was von strahlen mit Natron gehört.
Bisher bei mir nur Glasperlen als das Non Plus Ultra bekannt. ( Kann man übrigens auch bei Bings machen).
Das Natron soll man aber besser aus den letzten Fugen wieder rausbekommen.
Hat jemand damit schon mal Erfahrungen gemacht? Oberfläche??
Ciao sorry Servus Gerd ;)
Himmbeertoni
tupej
ich habe Vergaserteile mit Natron gestrahlt. Wird nicht ganz so hell wie mit Glasperlen, ist aber viel schonender. Reste können mit Wasser aufgelöst und dann ausgeblasen werden. Hab damals nen eimer Backpulver im Großhandel gekauft und ohne Kabine in einem Kübel im Garten gestrahlt, mit Rückenwind. Garten und Fenster aufgehellt  ;D. Nach dem nächsten Regen war nix mehr da :).
Gruß Thomas
Himmbeertoni
Wie ist das mit dem Strahldruck? Das Zeug ist ja fast pulverförmig.
BamBam
Ein Billigzelt aus dem Supermarkt für 15€ verhindert die Aufhellung des Gartens und manchmal auch den Ärger mit dem Nachbarn. Außerdem läßt sich darin das Strahlgut auch durch zusammenkehren wiederverwenden. Gerade bei großen Teilen ist so ein Zelt ne gute Sache. Bleibt aber auch mit Zelt ne S.....arbeit und ersetzt die Kabine nicht wirklich.
tupej
Druck hatte ich bei meinem kleinen Kompressor bei 8 bar. An der Düse sind da ca 3-4 angekommen (Kompressor im Keller - gestrahlt im Garten). Große Teile kannste nicht ohne Wasserabscheider oder Pausen. Backpulver konnte ich aus der Wanne wieder verwenden. In nem Zelt haste kein Rückenwind. Nachbarn sollen auf den nächten Regen warten.
PS.: Schnee geht auch  ;D.
Na...jedenfalls hat die ganze Grafschaft kein Problem mehr mit sauren Aufstossen.
tupej
RZwofünf
Hallo
Bei der Restauration meiner 25/3 habe ich meinen Vergaser komplett zerlegt und dann im Ultraschallbad gereinigt und dann glasperlengestrahlt.
Da ich Möglichkeiten zum Glasperlenstrahlen habe, möchte ich dir das Ergebnis präsentieren, was dabei rauskommen kann.
Das Strahlgut, welches vielleicht übrig ist, läßt sich sehr gut bei kleinen Teilen unter dem Wasserhahn rausspülen. Da bleibt nichts übrig.
Himmbeertoni
Hy,
hab bei meiner AWO den Vergaser auch glasperlenstrahlen lassen. Sieht doch super aus. Dachte nur mit dem Natron ist das vielleicht schonender. Bzw. man kriegt das Zeug schlecht raus.
Hab mir mal so ein kleines Ultraschallreinigungsgerät bei Aldi und Co oder so geholt, aber das Resultat hat mich nicht vom Hocker gerissen. Auch der zusatz von Spezialreiniger war nicht so der bringer.
In der Hoffnung auf wärmeres Wetter
Gerd
Hodima
Hallo, das Ergebnis nenne ich toll.
Zelt im Garten, super Idee.
habe mir gerade einen Kompressor zugelegt, Abgabeleistung ca 280 L das müßte doch reichen.
Gibt es einen TIPP, wo man das Strahtgut vernünftig beziehen kann? Besonders für's Glasstrahlen.
Ist dieses Wallnußgranulat (wollte ich eigentlich für die Felgen nehmen) nicht doch noch etwas
zu hart? Womit straht man denn den Zylinder? Ich habe da noch keine Erfahrungen.
Gruß Horst-Dieter
http://www.braeuer-sandstrahlerei.de/Filmhinweis.htm
Ziemlich interessant....ein paar Sachen waren mir komplett neu.
Ja,ein klasse Bericht,jetzt fehlt mir nur ein anständiger Kompressor,dann könnte es losgehen.
André
Bei Ebay kann man 25kg Glasperlen Strahlgut in verschiedenen Körnungen für 29,99 incl. Versand beziehen.
André
Moin Andre,
was möchtest du denn mit Glasperlen?
(Jetzt sag nicht strahlen  ;)  )
Du veränderst damit die Oberfläche! Die wird nämlich kleiner! Und damit wird eine schlechtere Wärmeableitung erreicht!
Durch das Strahlen wird zwar Material abgenommen die Oberfläche wird aber größer. Hängt damit zusammen, dass man die Flächen der Krater und Kratzer hinzu rechnen muss.
Das ist nicht so ganz richtig. (So ähnlich wie ein bisschen Schwanger)
Durch Glasperlen wird die Oberfläche geglättet, es tritt also das Gegenteil ein.
So wie im Video zu sehen, werden Glasperlen zum Glätten der vorher durch z.B. Korund aufgerauhten Flächen verwendet.
Rudi,weiter oben fragte einer woher man welche bekommt!
Das Strahlen mit Glasperlen lässt Alu wieder wie neu aussehen,nahe am Okinoolzustand.
André
Hodima
meinen Fragen wurden durch den Film weitgehend beantwortet, vielen Dank
Gruß Horst-Dieter
André
Ändert nichts an meiner Aussage!   ;)
unimogler
mit Natron strahlen  :furz: wow was für ne Arbeit :respekt:
Ich bin hier der Meinung das Erfolg Spezialisten braucht die ihr Handwerk verstehen.
Ein Semiprofionelles Equipment anschaffen für "mal" strahlen  ???
Geht zu jemanden der das Werkzeug dazu hat und fragt mal nach Trockeneisstrahlen
L.G. Armin
Heute ist die gute, alte Zeit von morgen.
Oder mit anderen Worten. Die Zukunft war früher auch mal besser!  Zitate: Karl Valentin
axel69
Strahlen mit Natron hat durchaus seine Berechtigung.
Trockeneisstrahlen ist mit einer gründlichen Reinigung vergleichbar, die Oberfläche - auch oxidation und lack bleiben intakt.
Vergleichbar mit Hochdruckreiniger aber weniger Sauerei und weniger nass
Natronstrahlen reinigt auch von Aluoxidation und Lack, lässt aber harte Oberflächen wie Chomspeichen weitestgehend unangetastet.
Paradebeispiel angegammelte Nabe mit intakten Speichen kann schonend aber effektiv im eingespeichten Zustand gestrahlt werden.
Aus Gehäuseteilen lassen sich  Rückstände mit Wasser ausspülen.
Glasperlen zum Alu verdichten - nur bei zerlegten Teilen anzuwenden - Reste verursachen hör und fühlbare Motorschäden.
Korund - prima zum entrosten entzundern
original wurde wohl mit Stahlkügelchen gestrahlt, Aluschrot scheint auch hervorragende Oberflächen zu bringen.
beliebig fortsetzbar
Einspruch Axel. Trockeneis kann schon mehr als Hochdruckreiniger. Paradedisziplin: alten Unterbodenschutz entfernen. Auch entlacken geht. Aber eben keine Oxide entfernen.
Aluminiumoxid: spitzen Oberflächen. Wollte ich nicht glauben dass die gestrahlt sind.
unimogler
Na nix anderes hab ich doch gesagt. Wieder mal gibt es dazu auch was unter Tipps und Tricks.
