Batterie R26 und R27
Begonnen von Geradweg, 17 Mai 2015, 10:54:13
Geradweg
gibt es Unterschiede von der Leistung und den Abmassen der Batterie bei den Modellen R26 und R27?
Welche Gelbatterie könntet Ihr mir für die R27 empfehlen, passen da evtl. zwei Stück nebeneinander vom Platz rein?
Die Maschine steht zur Zeit bei einem Freund da komme ich schlecht ran und ich brauche eine neue Batterie für eine Vollabnahme bei der Dekra.
Diese wollte ich bestellen, bevor ich die Maschine abhole.
Mario
Geradweg
Hallo Mario,
ich hab mir diese hier für meine 27 gekauft. Musst mal recherchieren, ob Du die auch preiswerter bekommst
Geradweg
welche?
Mario
FietePF
Hallo Mario,
gut und günstig ist die Panasonic AGM-Batterie LC-R064R5P, gibt es z.B. hier:
http://www.amazon.de/Panasonic-Bleiakku-LC-R064R5P-Blei-Gel-Bleigelakku/dp/B00149MJFK
PS: Eine reicht, eine zweite Batterie als Reserve ist optional ...
VG
Alfred
Hallo Mario,
irgendwie ist der LINK verloren gegangen (stimmt nich - ich hab den link vergessen einzufügen, sch.. alllohol!)
Geradweg
danke schon mal. Unterscheiden sich die Abmessungen zwischen R26-27?
Mario
Doch.
Frag Heiko.
Der Batteriekasten der R27 liegt gefühlt höher.
(Spaßmodus aus)
Kauf dir eine Hawker, schleif eine 15 A Sicherung direkt hinter Plus der Batterie und Ruhe ist.
bemwenesu
Hi Clemens,
erklär mir doch bitte den Vorteil dieser Maßnahme. Bin absolut der Nicht-Elektriker   :nono:  . Danke
Gruß    Frank
Ganz einfach: Verhindert das Abrauchen edler (teurer) Teile unter Verbreitung von BSQ.
Gerade bei einer Hawker nicht verkehrt.
Schau mal in den Schaltplan der R25/2 (Lampe).
PS:
Hansdampf
2 Batterien parallel zu schalten sollte unterlassen werden. Wenn Batterien zusammengeschaltet werden dann i. d. R. in Reihe, z. B. bei Nutzfahrzeugen 2 x 12 = 24. Innerhalb der Batterie liegt auch eine Reihenschaltung vor. Da du keine 3V Batterien kaufen kannst um sie in Reihe zu schalten wäre es also ein Parallelschaltung aus 2 6V. Das ergibt die doppelte Kapazität. Da Batterien nicht exakt eine gleich hohe Spannung haben, fließen in der Parallelschaltung bei Nichtbetrieb Ausgleichsströme zwischen beiden. Das bedeutet die Schlechtere saugt die Bessere auf ihr Niveau runter. Daher werden Parallelschaltungen bei Batterien möglichst vermieden. Wenn ein Regler ohne Strombegrenzung eingesetzt wird (also ein günsitger elektronischer), kann eine sehr große Batterie Probleme bringen, wenn sie leer ist. Bei eingeschaltetem Licht kann die Lichtmaschine überlastet werden. Ich rate zu einer Batterie mit etwa der gleichen Kapazität wie original vorgesehen war.
Geradweg
Danke Hansdampf tolle Erklärung, bin Elektriker.
Ich nehme dann die Batterie welche von Bernd vorgeschlagen wurde.
Danke an Alle anderen auch,
Mario
Hansdampf du hast ja wirklich Ahnung von der Fahrzeugelektrik. Mich würde Feine Meinung zum Spezialakku interessieren. Ganz wertfrei und einfach mal laut denken.
http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=11134.0
Geradweg
Bernd hast den Ladestrom auf 6,8V begrenzt?
Mario
Zitat von: Geradweg am 17 Mai 2015, 21:57:50
...bin Elektriker....
Müssen wir mal mit deinem Ausbilder reden?
Ist Strom nicht das, was so brutzlt, wenn man es anfasst? Muss man unbedingt begrenzen, das! ;D
Ja fast, es ist die Stromspannung.
Hoffe nicht, dass die Masse braun ist - sonst seh ich für die Zukunft schwarz.
Zur Spannungseinstellung
Bei dem Regler der 25/3 hats mit der Spannung recht genau gepasst ohne dass ich hier nachstellen muss. Bei der 27 bin ich noch nicht soweit - werde aber, für den Fall, dass der Regler die Bordspannung über 7 Volt einstellt, dies entsprechend ändern.
und Hawker batterien gibts fuer 6V??
Schau besser hier rein: Klick
Da hast Du die zwei Typen Hawker, die für unsere in Betracht kommen auf einen Blick.
BMW R20- R25/3: die 5 Ah-Ausführung (reicht dreimal, ab in ein Leergehäuse.)
BMW R26 -R27: die 8 Ah-Ausführung (, falls es etwas mehr sein soll, was aber nicht Not tut und passt immer noch in das Batteriefach).
Diesen Sicherungshalter in die Plusleitung und gut ist.
Falls es dann nicht läuft: Sicherung in Sicherungshalter einstecken!  ;D
Oder hier:
http://www.accu-profi.de/bleiakkumulatoren_reinblei.php
Und im Gegensatz zur kaum preiswerteren Powersonic beziehen sich die Kapazitätsangaben der Hawkers auf den 5-stündigen Strom!
20-stündiger Strom ist echt weniger als nichts.
Da geht der Akku ja schon ab 400 mA (in Worten: "Milli-") in die Knie.
Eher was für den Betrieb einer Digitaluhr als eines Mopeds.
Für die Freunde des digitalen Fahrens also ein Muss.  ;D
