Bordwerkzeugtasche
Begonnen von JK_R_252, 29 Juni 2010, 19:07:31
JK_R_252
Hallo liebes Forum,
Ich habe beschlossen mir für meine BMW eine Werkzeugtasche zu nähen da mir eine zu kaufen zu teuer ist  :prost:
Da ich ja aber keine habe, weiß ich leider auch die Maße nicht und wollte deshalb fragen ob jemand so eine Tasche hat und mir bitte die groben Maße geben kann. Soll heißen wie lang ist die Tasche und wie hoch also Länge und Breite  :P wie viele Fächer etc kann ich an einem Bild abschauen.
Vielen Danke schon mal im vorraus
MfG JK
JK_R_252
Zitat von: JK_R_252 am 29 Juni 2010, 19:07:31
...wie lang ist die Tasche und wie hoch also Länge und Breite
Länge 55cm
Höhe 17cm
überlappender Deckel aufsteigend von 5cm bis 10cm Höhe (wird nach unten über die Werkzeuge eingeschlagen)
Länge Riemen etwa 47cm
insgesamt 15 Taschen
Grüsse
P.S.: Das waren die Maße der originalen BMW-Werkzeugtasche, die man inzwischen wieder als Neufertigung kaufen kann. Bilder kann ich Dir senden, falls Du welche benötigst.
Gert
Ich häng mich da mal mit dran:
Was war denn überhaupt in der originalen Werkzeugtasche an Werkzeug drin?
Davon hätte ich gerne mal ein Foto.
Die letzen Jahre hatte ich immer die Tasche meiner R45 mit.
Da war eine Menge hochwertiges Zeugs drin.
Nicht so ein Blech- und Plastikmist wie bei GPZ & Co.
Und die wichtigsten Schraubenabmessungen hatten sich wohl auch nicht geändert.
Gruß Gert
Robert
Na, 13 Euronen sind schon eine Menge Geld für die Tasche, also nee .....
:lol:
Robert
"Ich habe meine BMW ja nicht aus Freude am Bauen, sondern aus Freude am Fahren!"
Bitte sehr:
Gert
Schönen Dank, Ben, für die aussagekräftigen Fotos.
Ich bin wirklich überrascht.
Das war wirklich alles in der Serie im Originalwerkzeug?
Hammer!
Jetzt, wo ich das sehe, merke ich, daß wohl auch ein paar Sachen von meiner R75/5 in die R45-Tasche gefunden haben müssen.
Der große Flachgabelschlüssel mit dem 6-kant am anderen Ende jedenfalls.
Meine R26 kam jedenfalls komplett ohne irgendwas an Werkzeug daher.
Noch mal eine Bitte an Dich:
Kannst Du die Beschriftungen der Werkzeuge mal aufführen?
Den ein- oder anderen Schlüssel wirds vielleicht noch im Standardsortiment der Hersteller geben.
Ich möchte mir so einen Satz auch besorgen.
Was ist das Ding da rechts zwischen Gabelschlüssel und Fühllehre?
Sieht aus wie ein Holzbohrer.
Vermutlich ein Schraubendreher?
Der fehlte nämlich sonst im Sortiment.
Gruß Gert
Gert,
bei dem abgebildeten Werkzeugset handelt es sich um die Nachfertigung, die über BMW Classic (Mobile Tradition) und die üblichen Händler aktuell zu beziehen ist. Soweit mir bekannt ist, wurden die darin enthaltenen Werkzeuge zwischen Mitte der 50er bis in die frühen 70er in (fast genau) dieser Zusammenstellung geliefert.
Das 'Ding', was wie ein Holzbohrer aussieht, ist ein Schraubendreher mit einem Drahtgriff. Das Teil scheint erst mit der Nachfertigung des Sets hinzugekommen zu sein und ist wohl nicht original. Im Original gab es wohl einen Schraubendreher mit Plastikgriff.
Im einzelnen sind enthalten:
1 Doppelsteckschlüssel 21x22 SW  "BMW West Germany"
1 Doppelsteckschlüssel 14x19 SW  "BMW West Germany"
1 Drehstift 16cm  "BMW"
1 Ring-Maulschlüssel 17x27  "HEYCO Germany BMW"
1 Hakenschlüssel f. Krümmer etc. "HEYCO"
1 Ring-Maulschlüssel 36x41 SW  ""HEYCO Germany BMW"
1 Kombizange  "HEYCO Germany BMW"
2 Reifenheber 16cm  "BMW Germany"
1 kleiner Drahtschraubendreher
1 Doppelmaulschlüssel 19x22 SW  "HEYCO Germany"
1 Doppelmaulschlüssel 13x17 SW  "HEYCO Germany"
1 Doppelmaulschlüssel 12x14 SW  "HEYCO Germany"
1 Doppelmaulschlüssel 9x11 SW  "HEYCO Germany"
1 Doppelmaulschlüssel 8x10 SW  "HEYCO Germany"
1 Schlüssel f. Vergaser 6,5/7/8 u. 9 SW  "BMW"
1 Fühlerlehre 0,6/0,4/0,25/0,2/0,15, beschriftet in mm und Inch
Beste Grüsse,
Gert
Danke nochmals.
Auch für den Tip mit dem nachgefertigten Set.
Ich schau erst mal, was das original von BMW kostet.
Aber die Gebote bei ebay für gebrauchte Allerwelts-BMW-Werkzeugtaschen lassen da Übles erwarten.
Wie gut, das ich nach Heyco zu Fuß laufen kann und mein Schwiegervater als ehemaliger Einkäufer einer ortsansässigen Baumarktkette da sicher auch irgendeinen Kegelbruder kennt.
Zumindest für Standardartikel könnte da was machbar sein.
Bei speziellen Auftragsproduktionen wie den "BMW"-Schlüsseln (die BMW sicher nicht selbst herstellt) wirds schwieriger. Da sind i.d.R. Vertragsabsprachen vorhanden, die eine Abgabe von Artikeln außerhalb des Vertragsverhältnisses strikt untersagt.
Gruß Gert
Hier gibt's auch noch eine kleine Abhandlung dazu:
http://w6rec.com/duane/bmw/toolkit/index.htm
:Frage:
Irgendwie fehlt bei Ben der große Schraubendreher:
Rütz hat Recht, ich kann mich dunkel erinnern, dass da irgendwo noch der grosse Schraubendreher sein müsste...
JK_R_252
Hi vieln danke für die tolle unterstützung dann werde ich wohl rechtbald anfangen mir eine Tasche zu nähen :)
Vielen Dank also
MfG JK
guest966
Das komplette Wkzg kostet ~130€
Warum schreiben die "BWM" auf den Putzlappen?
Billige chinesische Kopie. So was wie "Luis Wixen".
Alles Quatsch.
Habe es mal nachgemessen.
Der Putzlappen ist für "Bayerische Motoren Werke AG" zu klein.
Brüno Banausi
Auf meinen Öltankdeckeln steht "710" drauf.
