Gewinde schneiden
Begonnen von Karl, 20 Dezember 2016, 11:25:32
Eine interessante Anleitung zum Thema "Gewinde schneiden" findet ihr hier:
http://www.selbst.de/bauen-renovieren-artikel/metall-kunststoff/praxis-tipp-innengewinde-schneiden-bohrdurchmesser-bestimmen-103681.html
Und gleich mal eine Frage in die Runde:
In dem Video wird ein "Schneideisen mit FÜHRUNGSHILFE" gezeigt. WO bekommt man so eine "Führungshilfe"?
Hintergrund:
Ich habe neulich versucht, in einen Alu-Stab ein Gewinde zu schneiden. Erst beim 3. Versuch hat es geklappt, weil das Schneideisen sich immer verkantete / das Gewinde schief rein schnitt.
Nachtrag:
Habs gefunden: » "Schneideisenführungen zur Hilfe beim Gewindeschneiden"
Hi Karl,
sowas hatte ich vorher noch nie gesehen.
Ich nehme oft die Drehbank oder ggf. auch den Bohrständer als "Führungshilfe". Pinole frei, Schneider im Futter, von Hand drehen, bis der Schneider so mindestens 5 Gänge drin ist, bzw. sich selbst führt. Dann Futter lösen. Bohrer bleibt im Werkstück. Dann Windeisen drauf und mit der Hand weiter. Tut's gut.
Und immer schön häufig den Span brechen.
Diese Führungshilfen kann ich nur empfehlen...habe ich vor jahren per Zufall auf einen Teilemarkt entdeckt...
Hodima
Diese Führungshülsen sind dringend zu empfehlen.
In meinem Kasten waren sie gleich mit enthalten.
Ohne Hülse bekomme ich das auch nicht hin.
Drehbank geht auch, ist aber aufwendiger und hat sicher auch nicht jeder.
Gruß Horst-Dieter
campingmeile
als deutlich teuere Alternative für den Einsatz auf der Drehbank (innen  und außen)
http://www.akon-werkzeuge.de/maschinenbauteile
Werner
Produziert     : 25.11.1955
EZ               :April 1956
Habe mir die Schneideisenführungen gleich mal bestellt gehabt und habe sie innerhalb 2 Tage erhalten. Qualität scheint brauchbar zu sein.
Handhabung: werden einfach in die Halterung gelegt. Was sie zu leisten vermögen werde ich demnächst mal testen und hier berichten.
krauthahn
Braucht`s da nicht auch die dazu passenden Windeisen ?
Bei dem abgebildeten Set müsste man vier verschieden große Windeisen haben !? Richtig ?
krauthahn
Die einfachsten Dinge sind oft die besten !
Funktionierende Gewinde retten Leben!
Similar topics (2)
