R25/2 Wiederbelebung - der Mechanik-Teil
Begonnen von felixcurly, 03 Oktober 2016, 18:51:29
Eigentlich sollte es möglich sein die Bohrung tiefer zu setzen, auch wenn die Schraube dann unten herausschaut wichtig beim Bohren ist halt, dass man eine gute Tischbohrmaschine und einen sehr scharfen Bohrer hat.
bemwenesu
und das zu bohrende Teil fest fixiert ist.
Gruß   Frank
Hape25/3
Hallo Felix,
falls Bedarf am Zapfenschlüssel für den Antrieb besteht, Schick mir ne PM.
Gruß aus der Nachbarschaft.
panr50
Gruß   Frank
Frankie,,,,,,,,   Helemaal  ,, NIETS ,,  te zien.
gr-  Martin aus die Niederlande.
B.M.W  R27  BJ- 1960
produziert: 22-12-1960
ausgeliefert:17-03-1961
Pretoria- Z- Afrika
felixcurly
Zitat von: Hape25/3 am 17 Februar 2017, 15:21:22
Hallo Felix,
Vielen Dank für das Angebot! Haken (Zapfen?)schlüssel habe ich! aber ich werde mal mit mehr wärme und der Methode mit den zwei Blechen (sodass ich in zwei Nuten greife) versuchen.
Klar, Vergaser wird gut eingespannt und die Ständerbohrmaschine sollte auch ok sein  ;)
falls jemand noch ein Stückchen 2mm Dichtpappe (Benzin- und Ölbeständig) für einen Tankdeckel braucht kann er sich gerne melden - hab noch was übrig.
Felix
Hape25/3
Dachte eigentlich an das Matra Teil mit den 4Nasen, aber geht natürlich auch anders.
felixcurly
na dann...  ;D
felixcurly
#217
Danke für die Tips (und an Hans-Peter für das Angebot) - mit viel Wärme ging die Verschraubung fast schon sanft auf  ;D
Durfte dann gleich mal ein neues Gewinde für die Ablassschraube schneiden....
Aber sehe ich das richtig, dass das große Lager raus muss um den großen Wellendichtring (zur Bremse hin) wechseln zu können? Dann müsste ich es (nach dem Ausbau, über den Innenring) wohl sowieso neu machen?
Würdet ihr sowieso alle Lager tauschen? da läuft soweit alles gut, ich würde einfach die Dichtungen tauschen und wieder zumachen...
Felix
felixcurly
Hier noch ein Bild von dem großen Dichtring. Außerdem sieht man dass ein Teil der "Ölablauf-Rille" abgebrochen ist - nicht schlimm, so lassen, oder mit Knet-Kleber oder ähnlichem halbwegs wieder herstellen (ist eher oben)?
Felix
felixcurly
#219
Zylinderkopf und Zylinder habe ich heute auch noch abgezogen und mal angefangen zu säubern...
Kolben und Zylinder haben (meiner Meinung nach deutliche) Laufspuren. Ich denke aber ich lasse das erstmal so und versuche die Karre dieses Jahr noch zum fahren zu bringen. kann ich dann nächsten Winter immer noch machen (und den verrosteten Zylinder schwarz färben - Fabreste sind auch noch drauf...). Der Brennraum ist ordentlich vermackt - mit dem Dremel glätten oder lieber so lassen?
Ich entschuldige mich für die schlechten Handybilder  ::)  ;) - gerade das vom Zylinder ist echt reichlich schlecht
Lass den Brennraum Brennraum sein. Ich glaube nicht das es bei unseren hochgezüchteten Hochleistungsmaschinen so drauf ankommt. Aber wenn du es schon auseinander hast, warum machst das nicht gleich schier, sondern willst das so wieder zusammenfrickeln?
Gruß, Manuel
Der Kopf hat scheinen einen Ventilabriss hinter sich - die Macken würde ich so lassen wie sie sind. Aufgrund der Farbe des Einlassventils vermute ich, dass es dem Motor auch wieder recht warm geworden ist.
ICH würden den Kopf überholen (neue Ventile und wenn nötig neue Führungen, ..)
felixcurly
#222
Hab ich auch schon vermutet - mein R45-Kopf sah so ähnlich aus...
Kopf überholen und Kolben/Zylinder lasse ich denke ich im Winter machen. ich will dieses Jahr noch auf die Straße (bin die Maschine ja noch nie gefahren)...
Was meint ihr zu den Lagern im Hinterradantrieb? würdet ihr die pauschal neu machen (der soll im Winter nicht nochmal aufgemacht werden  ;) )
Felix
Der Achsantrieb ist nicht so einfach wie Du denkst. Wenn Du die Lager austauscht, dann alle.
Felix
Deckel gut erwärmen  (100 Grad) Dann sollte der Deckel ohne Lager aber mit Wedi runter kommen.
Die Ölablaufrille würde ich so lassen.
Geh doch erst einmal hin und prüfe, ob die Ventile dicht sind. (Kopf plan hinlegen, Benzin auf die Ventile)
Da der Kopf runter ist, kannst du die Ventile auch mal selber ausbauen.
Sind die Federn weg, kannst du leicht eine Wackelprobe und eine Probe auf Leichtgängigkeit machen.
Dann kannst du insbesondere auch prüfen, ob das Auslassventil verkokt ist; säubern und polieren.
Das gilt auch für den Auslasskanal.
Den Brennraum kann man polieren. Das kann man auch lassen
Den Brennraum muss man polieren. Dadurch bleibt weniger Ölkohle hängen.  Und die Abgase pfeifen leichter durch
Bei unklarer Vorgeschichte und der Farbe der Ventilteller würde ich auf Nummer sicher gehen wollen und zumindest das Auslassventil erneuern - die Sicherheit ist mir 28 € wert.
Wenn man den Brennraum so ausarbeitet, dass die Macken beseitigt sind geht das auf Kosten der Verdichtung. Nach meiner Erfahrung machen die Macken im Brennraum nicht so viel aus. Wers nicht glaubt kann ja mal einen Testflug mit meiner /3 machen.
felixcurly
Dann war ich mit der Wärme wohl zu sparsam  :(
Also lieber alle Lager neu und neu ausdistanzieren?
felixcurly
Den Vorbesitzer kenne ich  ;D. Er hat die R25 vor ca 15 Jahren, damals fahrbereit, unter einer Plane im Hof abgestellt...
Ventile sind dicht, das hatte ich schon geprüft.
Felix
ZitatAlso lieber alle Lager neu und neu ausdistanzieren?
Bist Du dir sicher dass Du das kannst? Das ausdistanzieren?
felixcurly
ich wüsste nicht wie ich mir da sicher sein könnte, da ich es noch nie gemacht habe. Aber mit dem Handbuch... Getriebe (R45) habe ich schon ausdistanziert, scheint gut funktioniert zuu haben (läuft noch und schlatet besser als vorher ;D)
Alternative wäre das HAG wegzugeben?
Ich würde erst mal die Lager tauschen, zusammen bauen und dann mal die Zähne einfärben. Und mit dem Werkstattbuch vergleichen.
felixcurly
werde ich tun! Und ich wrede auch nicht zu stolz sein das Achsgetriebe dann doch wegzugeben...
Schönen Sonntag noch!
Felix
felixcurly
Was nehmt ihr denn zum Zähne einfärben? Ich habe hier im Forum was von Edding gelesen - oder doch lieber diese Tinte kaufen?
Felix
Im guten Werzeughandel: Tuschierfarbe. Edding geht aber auch.
felixcurly
Simmerringe der Kurbelwelle sind nach kleinen Auseinanderdetzungen mit der Schwungscheibe gewechselt  :)
Der hinterradantrieb ist aber noch nicht wieder zu, trotz Suche bin ich mir noch nicht sicher welches Lager ich brauche. Es geht um das Zylinderrollenlager... eigentlich Bund am Innenring (beidseitig). Finde ich aber so nicht. Was würdet ihr nehmen? zweifacher Bund am Außenring und einmal am Innenring? Wie rum einbauen? Die Ritzelwelle wird doch im Betrieb tendenziell nach vorne gedrückt? Aber ich muss sie ja auch noch (de)montieren können...
Viele Grüße und danke für eure Hilfe,
Felix
Wenn Du nicht weisst was Du einbauen sollst schau doch mal in die Ersatzteilliste. Wenn Du hier nicht fündig wirst, einfach mal bei den Händlern nachschauen (Rabenbauer N 304, Ulis, Stemler).
felixcurly
Danke Bernd! Ich habe nach dem flaschen Lager (falsche Maße) geschaut  :verlegen:
Das ist nix wenn Wohnort und Werkstatt an verschiedneen orten sind - auf meine Notizen ist nicht immer Verlass!  ;)
Felix
Das kann schon mal passieren,wenn man im Flaschenlager war!
