Blöde Frage (vielleicht)
Begonnen von Schorsch, 10 Januar 2018, 19:13:02
Ja Manuel, habe ich.
Habe mich aber immer nur mit ,,Besser machen" beschäftigt.
Wird sich ändern.
Danke nochmals an alle, die geholfen haben
Zitat von: Isemax2 am 10 Januar 2018, 22:37:53
Der maximale Strom ist der Kurzschlussstrom, der geht gegen unendlich u. wird nicht durch den Innenwiderstand begrenzt. Mit ner 7Ah Bat. kannste schweißen, zwar nicht lange, aber geht.
Nicht unterschätzen, die kleinen Dinger u. die großen erst recht nicht, die explodieren wenn`s ganz blöd kommt. ( Wasserstoff )
Isemax2
Ne ne ne! :oberlehrer:
Schau Dir mal ein Ersatzschaltbild einer Spannungsquelle an...
Der Innenwiderstand begrenzt den Kurzschlussstrom und ist auch der Grund, warum die Batterie im Kurzschlussfall ordentlich warm wird (weil dort eben die Leistung verballert wird). Je kleiner der Innenwiderstand, umso mehr Strom kann die Batterie liefern (z.B. Anlasserstrom).
Und gleich nochmal falsch... der Wasserstoff bildet sich beim LADEN ("ausgasen"). Beim entladen passiert (außer dem heiß werden und evtl. thermische Schäden) nix!
Wir sprechen ja hier über Bleiakkus... bei Lithiumzellen sieht das wieder anders aus. Deswegen haben die auch einen Kurzschlussschutz integriert. Vielleicht rührt deine Panikmache daher.
bemwenesu
Zitat von: Anulu am 10 Januar 2018, 21:24:55
Und hier das passende Schaltbild
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.   :attacke:
ich habe mir das früher immer folgendermaßen gemerkt:
will ich Strom messen muss ich eine der Leitungen durchschneiden (nur sinnbildlich!)....an das linke Kabelende einen Pol des Meßgerätes....an das andere Ende der (aufgeschnittenen) Leitung den anderen Pol des Meßgerätes.....nun fliesst der Strom durch das Meßgerät.
wie oben schon erwähnt....es fliesst nur soviel Strom wie der Verbraucher braucht....6 W Birne (Watt = V x A)....bei 6V Akku....na?....richtig....1A...alldieweil 6V x 1 A = 6 W...(würden dort 10 A fliessen wäre es eine 60W Birne)
Mit dem auftreten von BSQ (beissender, stechender Qualm) ist so nicht zu rechnen....selbst wenn die Batterie 600000Ah hat....es fliessst nur 1 A
Bei Ampère Messungen (wo das Messgerät in die Leitung gehängt (geschleift) wird) soll der Innenwiderstand des Messgerätes so klein wie Möglich sein....wäre er grösser/groß....würde alleine durch den Widerstand des Messgerätes  ein höherer Strom fliessen....dem Strom ( der ja durch das Gerät fliesst) ist es egal ob er ein Messgerät oder eine Birne "bedienen" soll.
Misst man Volt....ist ( ist intern im Gerät so geschaltet) der Widerstand im Gerät sehr groß....es soll ja kein strom durchfliessen....und Strom ist faul...es fliesst vornehmlich dort wo wenig Widerstand ist.
deswegen  gibt es BSQ....Messgerät auf Ampèremessung (= ganz kleiner Widerstand)....Prüfspitzen nicht eingeschleift sondern auf + und -.....dann bestimmt der Widerstand des messgerätes den Stromfluss....das ist quasi so als wenn man einfach ein Kabel ( auch ganz wenig Widerstand) zwischen + und - legt->Kurzschluß
Ich hoffe keinen allzugrossen Fauxpas irgendwo hingelegt zu haben
Hansdampf
Äh Rolf das ist ja lang und schwierig. Und diesem Satz kann ich nicht zustimmen:
Wir sind ja bei der Strommessung, also eine Reihenschaltung von Verbraucher und Meßgerät. Steigt der Widerstand des Strommessers steigt der Gesamtwiderstand, der Strom sinkt.
Mea culpa...stimmt natürlich!
Schorsch, wie heißt die >Bibel der Elektriker?
Watt??
Aber, ich taste mich langsam ran, immerhin weiß ich: Rot ist warmes, blau ist kaltes Wasser.
Falsch! Rot ist Plus und Plus ist Minus  ;D
Nein. Die Bibel heißt
                                         URI
Hmmm, URI ist
1. Ein Kanton in der Schweiz
2. Der Vorname des bekannten Löffelverbiegers.
3. Ohmsches Gesetz
Aber so weit bin ich noch nicht, ich lerne! (Irgendwann)
Patta
Wo wir bei URI sind.
Spannung U : Widerstandswert R= Strom I
Widerstandswert R x Strom I= Spannung U
Spannung U : Strom I= Widerstandswert R
Leistung P ( in Watt ) = U x I
Leistung gibt es nicht mehr.
Das heißt nun Power. =P. Do You are verständing?
Bei euch da unten vieleicht.
Das wurde schon 1965 auf P umgestellt!!!
Steht doch auch da.
Leistung wird gemessen und gerechnet in Watt.
Formelzeichen ist P.
Und die Leistung P errechnet sich durch U x I
Oder auch P= U x I
Oder auch : P = I2 · R
Oder auch : P = U2 : R
Oder wenn du Bock auf Drehstrom hast:
P=√3×U×I×cosφ
Isemax2
@ OldsCool: Ich möchte hier keine Panik machen, sondern vor allzu sorglosem Umgang mit Batterien warnen. Die dort entstehenden Ströme sind nicht zu unterschätzen u. können fiese Brandschäden erzeugen.
Dein Einwand i. S. Innenwiderstand u. Strombegrenzung bei Kurzschluss ist berechtigt, Asche auf meine Rübe, ein Stromkreis mit Schluss kann aber trotzdem schön warm werden.
Explodieren wird ne Bat. bei Kurzschluss nicht zwangsläufig, richtig, aber nach Ladung u. Kurzschluss und/ oder Funkenflug oder beim An- Abklemmen, auch wenn die Ladung bereits einigen Stunden zurückliegt stehen die Chancen nicht schlecht. Oft wird gerade das gemacht, weil Batt. durch viel probieren/ messen usw. leer, dann geladen wieder probieren, messen, Funken, bumm. Je größer die Batterie desto mehr bumm, weil auch mehr Knallgas entsteht.
Isemax2
daher: Gel Batterien nehmen, da ist u.a. die Knallgasgefahr gegenüber den Säurebatterien wesentlich geringer
Oder LiPo4. Die sollen ein richtiges Feuerwerk machen wenn sie durchgehen
Ach und Schorsch,
Falls du mal auf die Idee kommen solltest mit dem Messgerät mehr als 12V zu messen (z.B. Zuhause in der Wohnung) denk dran dass du dabei einen gezogen bekommen kannst.
Vorallem führ bei 230V die Stommessung nicht wie hier beschrieben durch!
Das kann dich mehr als ein Messgerät oder die Sicherung darin kosten.
Tim
101010
Manuel:
was ist denn : oder auch    ?
                          P
Hansdampf
Strom mißt man unfallfrei mit einem Zangenampermeter. Kann man nicht falsch anschließen, muss nichts aufgetrennt werden, muss man keine blanke Stelle haben. Seit es die gibt, mit der Möglichkeit Gleichstrom zu messen sollte man nichts anderes mehr nehmen. Es funktioniert nicht bei sehr kleinen Strömen, aber für das was so am Kfz gemessen wird reicht es.
Da hast Du allerdings recht. Wenn die Batterie vom frischen (zu schnellen oder über-) Laden noch ausgast, besteht möglicherweise Gefahr durch Funkenbildung, die im Falle eines Kurzschlusses an oder nahe der Batterie entstehen kann. Entsteht der Kurzschluss sonstwo in der Elektrik weg von der Batterie, passiert der (Blei-)Batterie (!) aber grundsätzlich nix gefährliches, außer dass sie heiß wird und evtl. stirbt. Gefährlicher ist da die Wahrscheinlichkeit eines Kabel(schmor)brands.
Überhaupt sollte man ohne tieferes Wissen keine riskanten Experimente machen. Und eine (Blei-)Batterie soll man als Laie auch nicht umsonst idealerweise nur in gut belüfteten Räumen laden und danach ruhen lassen, bis sich eventuelle Gase (Wasserstoff) verflüchtigt haben. So beugt man allen Eventualitäten vor, wenn man nicht weiß was man tut bzw. was unter welchen Umständen passieren kann.
Deswegen macht der Schorsch alles richtig und lässt es sich vorher erklären, bevor er sich dann vollen Bewusstseins mit seiner Batterie in die Luft sprengt  :lol:
Tach,
Ja, aber das habe ich schon immer gemacht. Allerdings nicht mit der Begründung. Nach Vollladen, habe ich die Batt. immer 12 Stunden stehen gelassen, weil ich wissen wollte, wieviel V sie nach 12 Stunden noch hat, dann erst eingebaut.
So ist das, so kann man es durch falsches Denken trotzdem richtig machen.
Heißt es nicht aus Fehlern lernt man? Wenn Schorsch alles richtig macht lernt der ja nix
CarlBorgward
Braucht er ja auch nicht, er macht's ja schon richtig...
;D ;D
P.S. Musser halt aus den Fehlern anderer lernen...  ;)
Nicht falsch gedacht, Schorsch, nur anderer Ansatz. Da geht es um die Ruhespannung der Batterie. Unmittelbar nach dem Laden kannst Du noch keine aussagekräftige Spannung Messe. Die ist durch das Laden leicht erhöht. Muss sich erst "setzen", dann kann man anhand der Ruhespannung und noch besser unter einer signifikanten Last die Batterie hinsichtlich Erfolg der Ladung beurteilen.
