Suche Boxer /5 -/7
Begonnen von Rawost, 26 Oktober 2017, 20:59:43
Was die Kosten der Verstärkung der Schwinge angeht - das hat BMW gut gelöst. Statt die alte Schwinge zu verstärken haben sie einfach ne neue längere Schwinge auf den Markt geworfen, die mit der längeren Sitzbank auch dem "gewichtsaffinen" Fahrer mit ebensolcher Sozia 50 mm mehr Platz gebracht hat und die in den Folgemodellen wohl auch weiter verwendet wurde.
Manfred - klar hätte ich mir ne R46/65 kaufen können - finde die /5 aber einfach schöner - alleine die Lampe mit dem Kombi-Instrument! Zudem war ich der irrigen Annahme aufgesessen, dass ich den "Teileträger" für kleines Geld wieder fahrtauglich machen könnte - man lernt nicht aus.
1.85x18 war bei den ersten Modellen die Breite der Hinterradfelge - hab die gegen eine neue 2.15x18 ersetzt - die wohl auch bei späteren Modellen der /5 montiert worden ist - 2.50x18 - Felgen hats bei der /5 meines Wissens nach nicht gegeben.
guest4545
ÄÄH......hat der Schwietzer das selber nachgemessen  ???
Hatte echt schon einen Haufen von dem Zeugs , aber eine 1.85 x 18 ist bis jetzt noch nie dabeigewesen und wäre mir sofort aufgefallen , soweit meine persönliche Erfahrung . Gußfelge mit 2.75 mag sein , evtl. nur bei der Scheibenbremsversion .
Übrigens hat vermutl. jeder schonmal bemerkt daß die Angaben in den Büchern mit Vorsicht zu genießen sind , da gab es schon Jawa 350 ccm , 2 Takt ,  2 Zylinder mit obenliegenden Nockenwellen ......
Grüße Hubert
guest4545
Hallo Bernd !
Wenn du jetzt sagst daß du so eine 1.85 er Felge selber gesehen hast dann will ich das glauben , wie gesagt , mir ist noch keine untergekommen . 2.50 war nur geraten , 2.75 wird´s wohl gewesen sein  ;)
Grüße Hubert
Die 2.5 x 18 Felge in Alu wurde nur bei der R80G/S verbaut. Und später in der ST.
Die Gussfelgen gab es dann in 2.5+2.75x18
ZitatHatte echt schon einen Haufen von dem Zeugs , aber eine 1.85 x 18 ist bis jetzt noch nie dabeigewesen und wäre mir sofort aufgefallen , soweit meine persönliche Erfahrung
Heißt also im Umkehrschluß: Was Du noch nicht gesehen hast gibt es nicht.?
Ich hab die alte Felge in 1.85x18 noch hier - ein Angebot für dieses Felge gibts beispielsweise HIER.
Angehängt ein Bild meiner Felge, die nun im Lager ein Schattendasein fristet.
Geht es hier noch um die Suche?
Und ich möchte nochmal anmerken dass dieser Thread ins BOXERFORUM gehört
Rawost
er ist extra hier von mir eingestellt worden, da ich hier die Mitglieder kenne und mir daher ein vertrauenswürdiges Angebot erhoffe.
Rainer
Rainer
Na...das widerspricht sich aber :P
Rawost
So besser?:
"da ich hier viele Mitglieder kenne und daher ein Angebot eher bezüglich Vertrauenswürdigkeit einschätzen kann"
bevor das hier geschlossen wird, ich hab nach eine Top R90S im Angebot, steht allerdings in Spanien ...
Silbergrau, erstes Baujahr, mit den alten Bosch Schaltern noch
Zitat von: Rawost am 30 Oktober 2017, 12:21:55
So besser?:
so kann man es durchgehen lassen ;D
guest4545
[/quote]
:P  Keine Angst , ich kann zugeben wenn ich mich irre , zum Glück weiß der Reiner jetzt worauf er achten sollte wenn er eine / 5 kaufen will . Falls ein Gelände - Umbau auch in Frage kommen würde hätte ich was anzubieten .
Es handelt sich um eine R 75/5  Bj. 1971  umgebaut zur " Dalton ´73  Replika "  so wie sie Schek & Co in den USA 1973 dabei hatten  :)
Such grad noch ein Bildchen.......
nix für ungut .....
                        Grüße Hubert
so da isses
Rawost
Bin jetzt eher bei einer R100S gelandet, mit Trommelbremse hinten übrigens,
Wo sind da sonst Unterschiede zu einer R100CS?
Rainer
Gesendet von meinem P01W mit Tapatalk
Rawost
Ab Fg.-Nr. 2 903 756 - R 50/5
2 939 207 - R 60/5
2 983 280 - R 75/5
wurden die /5-Modelle serienmäßig mit der breiteren Hinterradfelge 2,15 B x 18
ausgerüstet. Die Verwendung dieser Felgen an Motorrädern vor den genannten Fg.-Nr.
wird empfohlen, weil dadurch die Fahrstabilität erhöht wird
Zitat2.50x18 - Felgen hats bei der /5 meines Wissens nach nicht gegeben.
Hat auch keiner geschrieben das eine /5 so serienmäßig vom Band lief.
Wie weit seid ihr jetzt mit dem Umbau?
Passen die 19 Zoll Halbnaben in die hintere Kurzschwinge der R45?
Rawost
Rawost
Ist so nicht vorgesehen.
Aber Doppel Scheibenbremse für die schnelle R27 sollte gehen
Rainer
Gewaltige:  Motor, (verstärktes Motorengehäuse, Nicasilzylinder, ASNW, Bleifrei, Zündung usw.)verstärkter + Schwinge, Rahmen, Bremsen, Gußräder.  Trommelbremse. hinten
Nachteil: Keine Speichenräder. So denn man will.
Rawost
Und Blinker Schalter links:
Geht leider gar nicht....
Gesendet von meinem SM-A310F mit Tapatalk
Kannste umbauen. Ist nur Elektrik. Also alles ganz einfach ;D
Rawost
Wenn wir so weitermachen, lande ich doch noch bei einer R100R classic
Ja, aber da kannst nicht viel am Motor tunen. Wegen der Auspuffanlage.
Aber warum eine CS? Kannst doch auch eine R100 nehmen. S-Cockpit dran und schon hast Du eine CS ;D
Die RxxR Modelle haben von der Technik her das Gelbe vom Ei. Guter Rahmen+Gabel + Motor usw. Die kriegste auch noch mit wenig km.
johannestiger
Genau, ob CS oder eine ander R 100 ab Bj 81 mit Zweiarmschwinge gibt dir den letzten Entwicklungsstand und die klassische Optik. Speichenräder sind mit etwas Aufwand auch möglich, schließlich sind die ersten CS Modelle damit ausgerüstet gewesen.
Alexander
Rawost
Die Entscheidung ist gefallen, es ist eine R100S, Bj.77 geworden.
Danke für alle Tipps und Ratschläge!
Rainer
Brendel
Gratulation Rainer, schönes Teil.
Werner
feines Teil,d ich richtig neidisch ;D
ohne Batterie, oder mit Hawker?
Grüsse Jan
Sieht doch super aus!
Ich wünsch dir viel Spass damit!
Tim
101010
