Lenkerschlagen bei R27
Begonnen von Timmmäh, 19 Juni 2017, 09:21:18
Jetzt lenkt nicht ab.
Es geht um R27.
Zitat von: Rawost am 19 Juni 2017, 13:59:38
Nachtrag Zitat:
"prinzipiell gilt diese Empfehlung fürs Vorder- und Hinterrad.
Sie können, insofern Sie das möchten, den Luftdruck +- 0,2 bar variieren. Da das Motorrad auf der Vorderachse meist leichter ist, wäre eine Minderung auf 2,3 bar kein Problem. "
Alles klar, dann werde ich das mit als erstes testen.
Ich denke einen Ähnlichen Wert kann auch der Michelin vertragen.
Ist ja schnell gemacht.
@Manfred
Die /5 bin ich schon ca 50km gefahren.
Fährt abolut sauber und ohne schlingern oder sonst etwas.
Bin aber noch nicht über 120 gefahren.
Und um die /5 geht es hier auch nicht  ;D
@Borgward
Schwinge steckt in der hinteren aufnahme, also Solo.
Tim
101010
Es geht um R27.
Ich würde mir ja ´ne Morini kaufen.... wenn Du zu schnell fährst geht sie einfach aus!  ;D
@Clemens: Verstärkungsbügel ist Unsinn... der dient nur dazu, dass der Kotflügel in Form bleibt und die Belastungen durch Packtaschen und Soziussitz besser eingeleitet werden.
Du warst zu schnell, kurz bevor sie ausging??? Du wirst alt, Heiko.
Tim,
nur mal so als Idee, oder, um es ausschließen zu können:
Schwinge hinten mittig?
Passscheiben Schwinge vorne?
Reifen mit Höhenschlag? (auch noch so eine Idee)
alteskälbchen
Ich denke auch,das es hauptsächlich mit der Beladung zu tun hat.
Auch ich hatte hier und da leichten Shimmie oder wie das heißt?
Ein alter Einzylinder ist wie ein neues Leben...nannannanaaa.....
Kleines Update:
Lenkkopflager              OK
Schwinge vorn            OK
Reifen, vorne, hinten,   ??? --> Reifen sind fraglich, Ursache?
Felgen vorne hinen      OK
Radlager                    OK
Schwingenlager hinten OK
Luftdruck                  ??? Welcher wäre Optimal? Ich habe bis jetzt die verschiedensten Meinungen gehört, von 1,7...1,8 bis 2,3....2,7. 1,8/1,9 und 2,1/2,3 habe ich getestet ohne Erfolg.
Seitenversatz Räder         Steht noch aus
Silentblöcke Stoßdämpfer  Optische und Wackelkontrolle, sind OK
Höhenschlag Reifen     OK
Schwinge hinten mittig    Steht noch aus, müsste aber mittig sein.
@Schorsch
Passscheibe vorne, was meinst du genau damit?
Hab ca 1mm auf der linken seite -> 0,5mm Versatz ?
Buxus hat gerade seine R27 auf der Bühne.
Er hat mir angeboten mir die Räder (mit BT45) zu tauschen.
Das dürfte eine recht einfache und schnelle Methode sein die Reifen selbst auszuschließen.
Ich werde wohl in nächster Zeit mal zu Ihm fahren, auf dem Weg den Reifendruck hoch setzen, und die Räder tauschen.
Damit hab ich 2 weitere Möglichkeiten ausgeschlossen.
Tim
101010
Tim,
zwischen Schwinge und Gabel gehören im Bereich der Schwingenachse/Schwingenlager Passscheiben.
Gibt es in verschiedenen Stärken, die richtige musst Du rausfinden, ist ganz gut im WHB beschrieben.
Und, Schwingenachsmutter nur so weit anziehen, dass die Schwinge langsam nach unten sinkt, ohne Rad natürlich.
Wenn Du zu fest anziehst ist das nicht gut für die Lagerschalen.
Zitat von: Schorsch am 19 Juni 2017, 21:27:43
Tim,
Und, Schwingenachmutter nur so weit anziehen, dass die Schwinge langsam nach unten sinkt, ohne Rad natürlich.
Ja genau, das meinte ich.
Ist gemacht, Schwinge vorne ausdistanziert genauso wie im WHB beschrieben.
Ich dachte du meinst etwas anderes.
Tim
101010
Evtl. wird die offenkundig tendentielle Empfindlichkeit der R27 auch noch durch Deinen schmalen und tiefen Lenker verstärkt.
Dadurch kommt ja auch der Oberkörper/Gewicht mehr nach vorn.
Ich kenne jetzt nicht die exakte Gabelgeometrie der R27, gehe aber davon aus, dass die Montage der vorderen Schwinge in "Seitenwagenposition",
also in den vorderen Löchern, den Nachlauf des Vorderrades vergrößert. Das bringt einen stabileren Geradauslauf.
Evtl. würde das in Deinem Fall sogar Sinn machen, natürlich geht das dann etwas auf Kosten der Agilität in Kurven.
Vllt. hat das ja irgendjemad aus dem Forum so und kann berichten ?
Steht dazu nichts im Fahrerhandbuch ? Ist es dort eher optional oder strikt einzuhalten, ja nach mit oder ohne drittes Rad ?
Aber vorher würde ich auch die Reifen vom Buxus probieren, wenn ich schon so ein nettes und bequemes Angebot hätte.
Ich tippe ganz stark, dass es das ist !
Habe am See mit 2 anderen Leuten gesprochen, die z.B. wie ich diese Mitas H03 drauf haben oder hatten, und die bestätigten meine Beobachtungen
vom Pendeln/Rühren bei mittleren bis höheren Geschwindigkeiten. Hier also ganz klar die Reifen als Ursache.
Bei meinen Stollenbereiften Dreckfräsen war Hochgeschw.-Pendeln nichts besonderes, allerdings auch relativ gut handhabbar.
Einfach den Poppes etwas nach hinten und den Tank "zwischen den Knien einklemmen", um die eigene Masse besser mit dem Krad zu "koppeln".
Schlabberig befestigtes Gepäck verstärkt den Pendeleffekt auch. Alles so fest und steif wie möglich mit der Maschine verzurren !
Mein Senf.
Wenn die Schwinge in die vorderen Löcher der Gabel gesetzt werden verkleinert sich der Nachlauf, was dazu führt, dass die Fuhre ein wenig "kippeliger" wird.
Auch was die Position des "Poppes" und die des Oberkörpers angeht bin ich anderer Meinung. Lenkerschlagen wird begünstigt wenn Gewicht von der Gabel genommen wird. Viel Gewicht auf dem Gepäckträger das hinter der hinteren Radachse liegt verstärkt das.
Auf jeden Fall sollte Tim bei den Versuchen mal seinen Werkzeugkoffer runternehmen, den er stetig auf dem Gepäckträger durch die Gegend fährt.
Sehe ich wie Bernd.
Das gilt sogar für die Gradwegmodelle.
Hinten Gepäck und vorne keinen Tankrucksack (mit Inhalt) ist schlecht.
Allerdings: Selbst eine R27 soll für den Betrieb mit zweitem Mann (einer lenkt, der andere paddelt) ausgelegt sein.
Viel besser wird es jedenfalls, wenn man rechts so ein Dings, so einen Umfallverhinderer, montiert.
Auch das ist bewährte Technik.
Elbsegler
Hört sich für mich nach zu viel Gewicht auf dem Gepäckträger an. Hatte das gleiche Phänomen im Baltikum bei voller Beladung. Die Fuhre fängt bei niedrigen Geschwindigkeiten übel an zu schwingen. Ohne Gepäck alles stabil. Fahre nen Heidenau K36 mit 2,0 Bar.
mein Senf: ist völlig normal, Timmäh
1. die Schwingenmotorräder tendieren zum Lenkerwackeln, vor allem wenn hinten beladen. Steigt etwa im Quadrat mit der Beladung hinten...und zwar Beladung hinter der Achse, also Gepäckträger. Packtaschen etc. Beifahrer sitzt hoffentlich vor der Achse, macht darum weniger...Haben die beiden R50 und R27 die ich gefahren habe (vermute die anderen Schwingenmodelle auch, kenne ich nicht, ich denke ist konstruktionsbedingt)
Lösung: möglichst wenig Gepäck,  ;D, möglichst leichtes Gepäck, möglichst weit vorne positionieren (bei mir auch auf dem hinteren Teil der Sitzbank)
2. die Reifen sind sehr wichtig. Bei der R50 meines Schwiegervaters war das Lenkerwackeln unerträglich, mit neuem Reifen wie weggeblasen. Der Wachelreifen war fast neu (vom Motorradhändler extra als idealer Reifen für R50 verkauft...) Du siehst es dem Reifen nicht an. Die Konstruktion baut Schwingungen nur auf, aber herkommen tun sie vom Rad...
also erst mal andere Reifen drauf, bevor Du Radlager, Schwinge, etc. zerlegst. Ich wuchte die Räder auch aus, obwohl die Reifenhändler lachen wenn man Reifenewichte für ein altes Moped will (angeblich erst >>100 km/h wichtig)
3. Ich habe deutlich höheren Druck bei dem Gepäck. Normal etwa 2 vorn / 2.4 hinten, für Edersee vorne 2,5, hinten 3 !
In Affoldern war dieses vollautomatische Refendruckluftgerät defekt, da hatte ich noch 2 bar hinten, bin dann nach Altwindungen geschwommen, auf 3 bar nachgefüllt, und dann 700 km auf Schienen
kann Rolf nur beipflichten ( WAS AUCH SONST...bei dem Namen ;D)...meine 26 habe ich auch nicht ruhig bekommen bei niedrigen Geschwindigkeiten....das Problem haben andere auch...frage doch mal rum wer alles seine Schwingen mit leicht angezogenen Lenkungsdämpfer fährt
Wahrscheinlich hier nicht die Ursache, aber grundsätzlich gerade bei höheren Geschwindigkeit auch schwingungsrelevant: Die Kleidung!
Eine labberig sitzende und flatternde Bekleidung kann auch für solche Effekte sorgen. Hatte ich damals auf meiner Bandit... Textilkombi -> Probleme; Lederkombi -> alles paletti
Stimmt Bernd, habe mir das nochmal aufgemalt und Du hast Recht.
Halten wir fest: Mehr Nachlauf = besserer Geradeauslauf, da sind wir uns einig. Vordere Löcher Gabel = weniger Nachlauf.
Der Aspekt mit Tim's Werkzeugkiste ist definitiv einen Test wert, das stimmt.
Ich
Die Morini hat keine Schwinge.
nicht gleich aufklären, Heiko..gönne ihm doch eine schlaflose Woche ;D
Nö, weder bei meiner aktuellen R27 noch bei der Vorgängerin, der R26.
Vielleicht hatte ich ja immer die richtigen Reifen.
Auch im Gespannbetrieb brauchte ich den Dämpfer nicht.
...bzw. hier erst nach Montage der Forums-Führungs-Mutter. (Hatte ich schon mal geschrieben.)
...Nachtrag: Bei der R60/2 auch nicht, weder Gespann noch Solo!
Stimmt... sorry und UDE!
Die hab ich jetzt dank Euch!
Dieses italienische Geraffel hat also eine Schwinge.
Heiko fährt mit angezogenem Lenkungsdämpfer, damit er besser lenken kann.
Weshalb aber sitzt er dann falsch rum?
Hat doch nur Nachteile!
Schaltung rechts, richtig rum drauf Schaltung links!
UDE
PS: Rolf, wie war die Klimananlage?
Heiko sitzt mit dem Körper nach hinten, aber der Kopf geht in Fahrtrichtung. ;D
Klimaanlage...klasse!
Bin mit Jeans, Halbschuhen und T-Shirt gefahren
Moin zusammen,
ich habe heute Vormittag mal das schlechte Wetter genutzt und habe den Vorderreifen vom Buxus eingebaut.
Erstmal nur den Vorderreifen da der schnell zu tauschen ist, Hinterrad muss ich erst den Gepäckträger abbauen. Da hatte ich keine Lust zu  ;D
Da der Reifen ein 3.50x18 ist schliff der natürlich am Kotflügel. Also den auch noch eben abgebaut und ein paar runden um den Block gedreht.
Und was soll ich sagen, fährt sich super. Kein schlagen oder wackeln mehr.
Ich habe extra bei verschiedenen Geschwindigkeiten am Lenker einen Impuls gegeben und gewackelt, der Reifen hat sich davon aber kein bisschen beeindrucken lassen.
Da werde ich wohl mal in einen Satz BT45 investieren.
Den alten Vorderreifen habe ich mir dann auch noch einmal genau angesehen.
Produziert wurde er in der KW39 2014, also knapp 3 Jahre alt. Hinterreifen ist von KW21 2014.
Profil auch noch reichlich vorhanden.
Allerdings sind die Blöcke Sägeblattförmich ausgearbeitet/verschlissen.
Davon habe ich ein paar Fotos gemacht und angehängt.
Kann das zu einem Schlagen führen und wodurch wird die ungleichmäßige Abnutzung erzeugt?
Tim
101010
