Auspuff Unterschied R25 R26
Begonnen von talermania, 02 Dezember 2017, 13:41:17
talermania
Hallo Leute,
Ich bin neu hier und habe da mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mir eine R26 aufzubauen. Da wollte ich mal wissen wie der Unterschied vom Sound her ist von einer R25 zu einer R26. Da die 25 ja einen anderen Endtopf hat und ich beim überlegen bin ob ich den an der 26 verbaue allein wegen der Optik. Vielleicht kann mir ja jemand helfen was den Sound angeht. Vielen Dank.
Gruß Sebastian
talermania
Mit dem Auspuff der 25 an dem R26-Motor wirst Du wenig Freude haben - der Schalldämpfer ist an die Leistung des Motors angepasst.
Wenns Dir um ein "knalliges" Auspuffgeräusch geht hol Dir eine Harley  ;)
talermania
Den besten Sound hast Du bei einem Vorkriegsmotorrad.
talermania
Ja das ist mir bewusst ich habe aber nun eine R26 und möchte das beste draus machen.
Manfred,
vor welchem Krieg??
Talermania,
passt nicht, Montagepunkte sind unterschiedlich, Länge ist unterschiedlich, schau mal in unsere Vergleichsliste, Startseite unten links, dann Schalldämpfer.
Harley?
Mach das nicht, Schrauben von sich werfende Dinosaurier, die nicht um die Kurve gehen.
(Eisenhaufen aus Milwaukee) Schön klingen die auch nicht mehr.
talermania
Hast du recht Manfred,
Eine R12 oder R35 hat sicherlich einen schöneren Klang wie die ,,neueren Modelle". Ich denke Umbauten wie Halterung bekommt man alles umgebaut mir geht es nur um den Klang ob sich das lohnt ob der unterschieb vom Sound her groß ist zur R25 auf R26
Wenn du einen Schalldämpfer von einer 25/2 an die R26 dranwürgst sieht das einfach bescheuert aus. Willste einen Oldtimer der das Auige schmeichelt oder nur Krach machen?
talermania
Eigentlich beides aber Optik geht natürlich vor  :bike:
Hape25/3
Ja dann, laß den Topf weg, verlänger den Krümmer:
schlanke bestechende Optik, elegante Linie und an dem Sound freuen sich nicht nur die Nachbarn
:bike:
Oder hole dir eine Hoske....fährt dieser Radaubruder Heiko an der 26 auch....und dieser Depp mit der grauen 26.....und dann lese dir den Auspufftret durch zum optimieren.
talermania
Ich glaube ich bleibe beim Original aber schwarze Felgen + Narbe bekommt se trotzdem  :schrauber:
Aber nur Schwarz hochglanz!! Und die Speichen auch.
holzschnitzer
@talermania
Ich habe hier so eine Krawalltüte rumliegen, war auf einer R27
Haste Interresse?
Michael
talermania
Hosketüte ist kein Fischschwanz - halt nur ne zeitgemäße Lärmtüte - macht ordentlich Schalldruck frisst aber Leistung.
Wenn Du mit dem Aufbau nur aufs Aussehen gehen willst und Dir Originalität wurscht ist schau doch mal bei Louis rein, da bekommst Du billige laute Schalldämpfer (ohne Zulassung, geht aber durchaus durch die HU).
Die R25 hat im Leerlauf einen etwas knackigeren, lauteren Schlag als die R26. Aber bei höherer Drehzahl macht das keinen signifikanten Unterschied mehr finde ich.
Und überhaupt: Loud ist out!
ZitatDie R25 hat im Leerlauf einen etwas knackigeren, lauteren Schlag als die R26.
Die Motoren der R25 sind auch meistens Leistungsorientiert. ;D
Radaubruder... ts ts ts.... frisst keine Leistung Bernd wenn man ihn ein bisschen modifiziert... zumindest dann nicht wenn man sie mit einer Sportnockenwelle kombiniert. Wie es mit der Originalwelle aussieht weiß ich nicht, glaube aber nicht, dass die Kiste schlechter läuft als mit dem Originaltopf. Grundsätzlich hast Du aber recht, dass sie Leistung fressen soll.
Hallo Radaubruder (neuer Forumsname ;) ?),
das mag sein, dass man mit Modifikationen des Hoskeauspuffs und einer Sportnockenwelle keinen Leistungseinbruch erlebt. So wie ich talermania einschätze gehts bei ihm erst mal nur darum was "optisch Ansprechendes" aufzubauen. Ohne Spezialkenntnisse - die Du Dir im Lauf der Zeit erarbeitet hast - könnte er mit seinen Vorstellungen einige Überraschungen erleben.
Hallo Taler mania,
Da fällt mir ein,
Mein Schwippschwager in spe hat noch so zwei Tüten von Louis, neu, nie verbaut.
700 mm lang, konisch zulaufend, Krümmerseite 40 mm, Endstück 87 mm Innendurchmesser.
Inclusive 2 Schellen, 4 Reduzierstücke, 1 Halter.
Sollen 45 € kompett kosten, bei Bedarf PM.
Innen nur ein Siebblech. Laut dürfte er sein, leistungsfördernd oder mindernd, keine Ahnung.
Kannst schon recht haben Bernd, ich denke aber, dass der Hoskeauspuff bei serienmäßigen Einzylindern keine negativen Auswirkungen hat.
... egal, soll er mal probieren.
