Vorderradgabel R25/2 Zusammenbau
Begonnen von guest3301, 21 März 2013, 15:33:12
guest3301
Hallo Zusammen,
ich bin momentan dabei die Vorderradgabel einer R25/2 zusammen zu bauen. Nun hab ich ein Problem und zwar bekomme ich die zwei Schrauben (siehe Bild) die oben auf die beiden Gabelrohre geschraubt werden nicht komplett versenkt. Ich hab pro Schraube eine Znterlagscheibe unterlegt. Wenn ich nun die Schrauben anziehe, hab ich mit der Unterlagscheibe ca. 0,5 Zentimeter spiel zwischen Gabelrohr und Schraube. Gehört dies so? Kommt hier überhaubt eine Unterlagscheibe hin?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten
Joachim
guest3301
FLSTS
Hallo ,
da Kommt keine U-Scheibe hin!!!!
Hast Du unter der Gabelbrücke im Llampenhalter die Gummiringe montiert?
Ist das Gewinde im Gabelrohr sauber und OK. Ebenfalls das Gewinde in der Verschlußschraube?
Alles Prüfen und mit WD 40 ölen, dann muß es gehen!!!!
Vielö erfolg
guest3301
Die Gummiringe habe ich Montiert, das Gewinde im Gabelrohr ist sauber und ok. Das Gewinde der Schraube ebenfals.
WD 40 habe ich bisher keins hin gemacht. Versuch es aber nochmal.
Muss die Schraube, wenn sie komplett reingeschraubt ist, den direkt auf der Gabelbrücke aufliegen?
FLSTS
Hallo ,
ja sie muß fest aufliegen!! Und gut angezogen werden
Die Brücke hat eine Verzahnung und das Standrohr auch
Diese verzahnung muß bei der Montage ineinander greifen
Geh mal auf die Seite von BMW-Stemler dort findes Du in der Ersatzteiliste
gute Explosionszeichnungen die Dir die Montage erleichtern
FLSTS
Ich sehe auf dem Foto etwas bläuliches funkeln mittig oben unter der Brücke
Hast Du eventuell das Lenkkopflager verändert???
Hallo Jojo!
Das ist aber auch ein mehr als lausiges Foto!
Kannst du nicht ein paar Bilder mit etwas mehr Beleuchtung aus unterschiedlichen Blickwinkeln machen?
André
guest3301
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Am Lenkkopflager hab ich nichts verändert, es fehlt nur noch die abdeckung von dem Lenkkopflager.
Ich werde nochmal ein paar fotos machen und sie so schnell wie möglich reinstellen.
