Faustformel schiefe Ebene gesucht
Begonnen von 4Taktix, 24 November 2014, 11:04:09
Guten Morgen Forum,
ich suche eine möglichst simple Fausformel, um die benötigte Zugkraft auf einer schiefen Ebene grob einschätzen zu können.
Anders gefragt: Wieviel Kraft ist nötig, um rollende 150 kg eine ~ 45° geneigte Rampe hochzuziehen ?
Gruß, Sascha
Sascha,
ohne Längenangabe zur schiefen Ebene wird das nichts.
Aber bei 45 Grad sind es etwa halb soviel, wie bei 90 Grad.  ;D
das sind denn sin45, Reibung vernachlässigt * 150 kg- also 0,7 *150 = 106kg
und Clemens- frei nach Otto- le länger das SSSST desto doller das Bums!
Eine BMW die Garagenrampe hochziehen???
Grüsse Jan
Clemens, wat soll datt denn werden - die Länge der schiefen Ebene ?
Meinst Du, dass sich die nötige Kraft "unterwegs" verändert ?
Wenn man die Kiste selber schiebt - OK - dann wird die zum Ende hin "immer schwerer"  ;)
aber für eine elektrische Seilwinde - die kennt ja keinen Lungenschmacht, oder "schlecht gefrühstückt"...
Aber lass mal gut sein, habe schon eine Lösung bekommen.
Danke Dir auf jeden Fall für eine Reaktion, dann fühlt man sich nicht so allein auf weiter Flur.
Es sind übrigens ~ 2 Drittel bei 45°, hab ich mir sagen lassen.
@Jan: Ja, hoch und runter, Kellergeschoss über Treppe. Und Deine Angabe deckt sich ja grob mit 2 Dritteln. Genauer braucht's nicht zu sein.
Danke und Gruß, Sascha
schraubenkoenig
Gilt Pythagoras noch als Faustformel? Das ist ersmal ein ganz einfaches Dreieck. Und dann halt noch b´nen Faktor für die Reibung. Der ganze Gulasch steht im Tabellenbuch irgendwo ganz vorne. Ist aber wirklich nix schweres. Da braucht man nen Zettel und nen Stift.
Hier ist es ganz nett erklärt:
http://www.cheops-pyramide.ch/pyramiden-zahlen/reibung-kraft.html
Oh mein Gott - sin 45 mal Gewicht   nicht ungefähr und wie lange.
Ja, ich wollt den Clemens nicht so fertig machen, aber in Mathe ist er wohl früher öfter mal mit ner 5 nach Hause gekommen
Grüsse Jan
106 kg?  ::) Wenn man etwas hochzieht, wird es leichter!
Das hab ich gewußt.  :lol:
   N = kg·m·s−2
Daher die Frage nach der Länge.
150 kg x Erdbeschleunigung x sin 45 x -1
Na Jan, woher kommt  x -1?  ;D
Übrigens hatte Albert Einstein die fünf in Mathe, ich nicht.  :\'(
Elbsegler
Albert Einstein hatte nie eine Fünf in Mathe - das ist eine alte Mär die sich hartnäckig hält und wohl von einem schlechten Matheschüler aus Eigenschutz erfunden wurde :-)
Und ob, der Herr hatte sogar öfters eine 6.  ;D
Das ist aber von Vorteil, wenn man in der Schweiz zur Schule geht.  ;)
Falsch gedacht!
In der Ebene muss man nur die Roll+ und Reibungswiderstände überwinden, um das Fahrzeug zu rollen.
Diese setzten sich aus dem Gewicht des Fzg multipliziert mit dem Reib-/Rollbeiwert (<1) zusammen.
Auch du könntest dein Motorrad nicht heben, aber trotzdem kannst du es schieben. Manche können sogar Flugzeuge übers Rollfeld ziehen, welche mehrere 100t wiegen.
Je mehr man nun aus der Ebene in die Senkrechte geht, umso größer wird der Anteil der Gewichtskraft und umso geringer der Anteil der Widerstände.
Die Hangabtriebskraft+Widerstände aus Reibung und Rollen gilt es zu überwinden, um einen Körper eine schiefe Ebene hochzuziehen.
http://www.frustfrei-lernen.de/mechanik/schiefe-ebene-physik-mechanik.html
Die Länge der Ebene ist dafür irrelevant, außer man möchte die aufzubringende Arbeit errechnen.
Moin Tino,
die rechnende Kraft (deine) erinnert mich so absolut an die letzten Hubraumberechnungen.
Musste ich mal los werden.  ;D
Zitat von: Oldtimerfahrer am 24 November 2014, 20:05:46
Moin Tino,
Hubraumberechnung?
Das Thema ist wohl an mir vorbei gegangen.
Jungs, Ihr kniet Euch ja richtig 'rein  :respekt: und Danke !
Ich wollt' nur kurz melden, dass ich inzwischen eine adäquate Seilwinde besorgt habe.
Weitermachen   :D
Gruß, Sascha
Frage an Radio Eriwan:
Wenn ich etwas eine schiefe Ebene raufziehe,
hilft mir dann die Hangauftriebskraft?
Ja - aber nur, wenn Du dabei den langen Lodenmantel mit dem weit ausgeschnittenen Pepitakäppi trägst....
Kleine Saschas müssen schon lange schlafen!
Die gibbet als dynamischen Aufwind, oder schlicht als thermischen  Aufwind,
den meine Kumpels und ich gern bei Drachenfliegen haben wollen.
Auf der Kellertreppe bist Du allerdings allein mit Deinem Prob,
aber .... es gibt ja Seilwinden und auch noch Fernbedienbare.
Gruß mek  :-*
Also Physik für Anfänger (ich nehms zurück mit der 5 in Mathe) waren wohle eher 5 en oder 6 en in Physik, anschaulich an einem Beispiel, das auch du ( ja du ) verstehen solltest.
Ohne Reibung - welche Kraft muss ich aufgringen um das Ding auf einer Ebene zu rollen- nein nicht 150kg*g sondern 150kg * g *sin 0  = "0" Newtons, oder anschaulich auch 0 kg, da sin0 = 0 ist
Ohne Reibung - welche Kraft muss ich aufgringen um das Ding auf einer Senkrechten zu rollen- Richtig, genau 150kg*g*sin 90 =1500Newton, anschaulich bleibts bei 150kg, da sin 90= 1 ist
Ohne Reibung - welche Kraft muss ich aufgringen um das Ding auf geneigten Ebene zu rollen- Jetzt wirds zu kompliziert für dich (ja du  ;D)  150kg * g *sin (45) - bei 45grad also 0.707*150kg *g
Also kann also auf der geneigten Ebene nie grösser als die Gewichtskraft sein, nö????  auch wieder Friede :D
Hauptsache die Winde und der Haken an der Wand habens nach oben gebracht (Heizkessel ??)
Grüsse Jan
Jan + Jan + Schraubenkönig,
ich bin nicht böse, wenn mir einer einen Scheitel zieht, weil ich Bockmist gebaut habe.
Immer gerade aus in die Fr...; das ist nicht böse oder so, sondern ehrlich.
Der Friede war also nie auf der schiefen Ebene.  ;)
Allerdings:
Zitatwelche Kraft muss ich aufbringen um das Ding auf einer Ebene zu rollen- nein nicht 150kg*g sondern 150kg * g *sin 0  = "0" Newtons, oder anschaulich auch 0 kg, da sin0 = 0 ist
Man muss nichts(!) tun, um "das Ding zu rollen"?
Ist das etwa ein Harzer Selbstroller?
Möglich wäre das, bei dem TE.
Clemes,
Stimmt- auf der Ebene musst du (reibungsloses System vorausgesetzt) nichts tun, um es zu rollen.
Allerdings anfangs musst du die Masse die dort steht beschleunigen- aber damit steckst du Energie ( Arbeit ) in den Gegenstand, und Arbeit = Kraft * Weg. Daher deine praktische Erfahrung das du in der Ebene doch Kraft brauchst. Anscahulich ist das Anschieben eines Mopeds anstrengender als einfach durch die Gegend schieben.  Solange du also ordentlich anschiebst beschleunigt die Masse. Darum geht es nicht, da im angewendeten Beispiel die Bewegungsenergie des Teils wohl sehr gering sein wird, mit der Beschleunigung durch die Seilwinde und der zu erreichenden Endgeschwindigkeit.
Wenn der Gegenstand nun mal angefangen hat zu rollen- dann bleibt er ohne weiteren Kraftaufwand in Bewegung - also Kraft 0
F.-M.
Hi Sascha,
die schiefe Ebene haben wohl einige mit gleich mit der Reibung vermischt.
Ich habe jetzt nicht in der Formelsammlung nachgeschaut ist mir zu spät.
Reibung der Räder außer Acht gelassen müssten es G * cos 45° = 150kg * 0,707 = 106 kg Zugkraft sein.
Gruß F.-M.
Mehrheit ist zwar nicht zwangsläufig das gleiche wie Wahrheit, aber in diesem Fall untermauert sie die Richtigkeit der bisherigen Aussagen.  ;)
Und 'ne schöne kurze Formel isses auch.
Hi F.-M. und Danke.
Wenn man den Winkel von der Senkrechten aus mißt und außer Acht läßt, daß die Einheit der Kraft nicht Kg ist, hat auch FM recht.
